hallo ik heb weer een probleem met mijn mercedes 220 diesel.als ik de auto start springt het epc lampje aan,als ik hem dan uitzet en meteen weer start doet die het wel ,heb 2 jaar geleden nieuwe brandstofpomp bij mercedes laten vervangen,maar toen ik 1 week over de garantie heen was ging het lampje weer eens aan toen ben ik terug gegaan naar mercedes en die zeiden dat ik maar een nieuwe pomp erop moest laten zetten maar de garantie was vervallen maar hij doet het nu alleen bij het starten heb de slangen en o ringen ook weer eens vervangen maar ik heb nog steeds lucht in de leidingen zitten .als de auto een keer loopt is het goed en blijft het lampje uit.weet iemand misschien een oplossing voor mijn probleem of zou het weer de pomp zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
