Ik heb hier een echte problemcar!
Het betreft een mercedes w202 C220 diesel uit `97.
Het eerste probleem was dat de olie uit het peilstok element spoot. Hierna heeft de eigenaar nog een stuk gereden en de motor was vastgelopen.
Nadat er een nieuwe motor in zat, stukje rijden om te testen.
Hetzelfde probleem, zeer toevallig, olie spuit uit het peilstok.
Dit was na veel hoofdpijn verholpen, bleek een verstopping van de carterontluchting te zijn.
Nu start de auto prima, motor loopt goed. Auto rijd goed, tot de auto warm is gereden.
Wanneer je het gaspedaal loslaat en de auto laat uitrollen, begint het esp lampje te branden af en toe ook het voorgloei lampje. Wanneer dit gebeurt lijkt de auto te stikken. Als je gas geeft, geen reactie.
Alleen als ik nog rollend het contact uit en aan zet, doet de auto weer normaal. Tot ik weer het gaspedaal loslaat!
Tijdens rijden van vol of half gas, naar minimaal gas geven gaat alles wel goed. Het probleem gebeurt alleen wanneer het gas helemaal los gelaten word en de auto door rolt.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met dit probleem. Alvast bedankt voor de komende reacties!
Gr Zack
Kun je zowel de ESP fout als de motor fout opvragen. Misschien moet je stil staan voor dat de ESP fout opgevraagd kan worden.
Lijkt op een gaspedaalstand die niet goed is (te laag?).
