Mercedes-Benz C-Klasse: interval w203 uit 2001 met multifunctioneel stuurwiel.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6
hallo mensen,
wie kan mij vertellen hoe ik de service interval op de juiste manier kan resseten.
alvast vriendelijk bedankt.
dayen
300 km
Google eens met die vraag, je zult versteld staan hoe snel je het antwoord vind ;-)
( knoppen op het klokkenstel gebruiken )
Met of zonder bedieningsknoppen op het stuur?
Zonder bedieningsknoppen:
Zet het contact aan en druk knop (A) onmiddellijk 2 keer in. Zet het contact weer uit.
Zet het contact weer aan terwijl je knop (A) ingedrukt houdt. Na 10 seconden verschijnt de nieuwe interval op het display en klinkt er een geluidssignaal. Laat nu knop (A) weer los.
Klaar.
Met bedieningsknoppen:
Druk herhaald op knop (B) totdat zowel het totale aantal KM als het aantal dagkilometers op de teller wordt weergegeven.
Druk herhaald op knop (C) tot het servicesymbool en het aantal KM tot de eerstvolgende servicebeurt op de teller wordt weergegeven.
Druk knop (A) 3 seconden lang in totdat op de teller de volgende melding verschijnt " Wilt u de service-interval terugstellen? druk ter bevestiging op de R-knop". Laat nu de (A) knop los.
Druk binnen 5 seconden op de (A) knop totdat de nieuwe service-intervalperiode op de teller wordt weergegeven.
Laat de (A) knop los.
Klaar.
bron : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewto...
[img]http://www.mercedesforum.nl/forum/downlo...[/img]
erka 9.895 km Reageer
beste Roger,
dit heb ik al gedaan op google, en dus ook al deze manier geprobeerd.
ik heb die knop in me klok wel maar das de einge. dus de tekening komt verder ook niet over een met mijn klok.
en ja ik heb een multifunctioneel stuurwiel. vandaar dus mijn vraag....hoe doe ik dat op de juiste manier?
en als het goed is moet de sleutel in de eerste stand staan?? dus een klik draaien of alleen er in steken?
dat kan ik nog wel even proberen.
iig bedankt voor je reactie.
dayen Topicstarter 300 km Reageer
zet het contact in stand 1
blader even in het menu tot je de overschreden interval terug op het display ziet.Druk nu de resetknop in tot het display verandert.Laat de resetknop even los en druk direct terug in.Zou nu moeten gereset zijn.
mvg
Auto moet op contact staan dus stand 2.
MB 4.795 km Reageer
het is een benzine,stand 2 is starten
hallo Mensen,
moest iid in stand 2
bedankt voor uw reacties!
tis gelukt,
groet Remo
