Mercedes-Benz E-Klasse: foutcode P2320 P2324 P2373
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
hallo,
wie kan er mij vertellen wat de bovenstaande foutcodes betekenen ?
uitgelezen met kts van bosch maar die geeft aan onbekende fout.
alvast bedankt voor de hulp,
mvg [email protected]
autovalente
340 km
al 15 jaar lid
google dan vind je de eerste al onder Dodge. Zit ook mercedes motor in.
Highway 28.400 km Reageer
Hoi Highway,
Ga ik dat zo nog een keer proberen. Had dat al gedaan maar niets gevonden. Bedankt
autovalente Topicstarter 340 km Reageer
Hoi Highway,
Heb even gekeken maar daar gaat het over de ontsteking van een benzine of de ecu.
In mijn geval betreft het een diesel.. is toch anders ;-)
Ow, zo ver had ik niet gelezen en gekeken.
Je hebt gelijk 2 codes haal ik van een soort off. mercedes forum en hebben ze het over een bobine.
Op ene is geen feedback gegeven. Daar komen ze uit op injectors. http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/11...
Ik zit nu te denken aan te lage spanning?
Voor de bobine misschien de pomp? Ergens een overgangs weerstand op een voeding?
Volgens Autodata;
P2320 Bobine G, secundair circuit storing...........Bedrading, Bobine
P2324 Bobine I, primair circuit-circuit laag..........kortsluiting tegen massa bedrading, Bobine
P2373 Komt niet voor...
Hans4040 123.030 km Reageer
Klopt Hans, maar het is een diesel. Die heeft geen bobine bij mijn weten.
Hoi Highway en hans,
Zat zelf ook al even te denken dat ze met bobine eventueel de pomp zouden bedoelen maar als het dan over een slecht contact gaat gaat of over een sensor die een te lage druk meet is dan niet geheel duidelijk.
Klant is een belg en heeft de auto weer mee. Ga als hij weer terug is eens even kijlen of ik in de centrale electronica wat kan vinden verder en anders maar even bij de dealer langs..
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
Grtn [email protected]
[quote=Highway]Klopt Hans, maar het is een diesel. Die heeft geen bobine bij mijn weten.[/quote]
Bij mijn weten ook niet...ha ha
ik had toch echt 220cdi gekozen....foutje in de software zeker (of ik zit te slapen, kan ook)
Eric, je hebt uitgelezen met een KTS dus je kunt de bosch helpdesk bellen?
Hallo highway..
Abbo is verlopen dus verwacht niet dat ik die hoef te bellen ;-)
Dat zal dan lastig worden, maar hopen op een gouden tip hier.
hallo. even een update...
blijkt uiteindelijk de gasklepsteller te zijn, deze reageert niet volgens de meetwaardenblokken
toch bedankt voor het meedenken..
de bovenstaande foutcodes trouwens niet meer waargenomen.. vreemd
grt autovalente
