kan iemand mij vertellen hoe ik een brandstofpomp monteer en afstel met een klokje. de oude pomp was lek namelijk. ik heb de oude pomp erafgehaald met de krukas op 12 graden voor bdp. las ook dat ik het tandwiel vd pomp met het nokje naar de 1e cyl moet zetten en dan iets naar recht draaien tot er weerstand is. klopt dit verders? er is zeer weinig te vinden hierover, bij diesel buchli staat wel iets maar niet welk punt ik aan moet houden. ik heb nog niet eerder met een klok gewerkt dus zou niet weten wat voorspanning is? ook staat er stel nu de pomp af op de voorgeschreven plunjerlift.
wat ik er dus uit begrijp is dus dat ik de pomp met de uitsparing in het tandwiel naar de 1e cyl uitgang van de pomp moet zetten en dan naar rechts draaien tot de weerstand voelbaar is. dan pomp monteren met de motor op 12 graden voor bdp. maar dan hoe verder moet ik als de klok gemonteerd is het pomphuis zelf verstellen of het deel wat nog aan het blok zit met die stelbout erin. ik heb de pomp afgetekend met het afstelhuisje. als ik die hetzelfde terug monteer waar te stellen.
