Beste mensen.
Ik heb een Mercedes Benz 207d w601 uit 1981.
Deze zou ik willen keuren voor de apk.
Helaas heb ik ontdekt dat er iets meer als 1 mm axiale speling op de fusee zit.
Deze zijn 30.000 km geleden al eens vervangen.
Deze speling kan geen enkel kwaad maar is teveel voor de apk zonder dat ik een andere maat kan aantonen.
De enige gegevens die ik kan vinden zijn dat ze nieuw tot 0.1 kunnen gaan.
Ik hoop dat er een vakman tussen zit die me kan helpen met gegevens of oplossingen zodat ik kan aantonen dat dit heel normaal is / of een simpele oplossing om de speling terug te brengen.
Ik zou er enorm mee geholpen zijn.
Alvast bedankt.
Gr
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 601 of stel zelf een nieuwe vraag.
Speling boven of onder max 1mm plus fabriekstolerantei samen ook niet meer als 1mm radiaal max 1mm
Als ze na 30000 alweer zover zijn is de reparatie de vorige keer niet goed uitgevoerd lijkt mij , je vervangt de bussen en de pen , bussen zijn te klein en dienen geruimd te worden tot de pen er net doorheen glijd , moet gesmeerd worden en gaat zo zeker langer dan 30000 mee , heb er zat gedaan.
