Mercedes-Benz c220 cdi break: Geen trekkracht, toerental niet hoger dan 2500 toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Help me aub,
Na een poosje zachtjes rijden plots geen vermogen meer, toerental begrensd tot +-2500t/m. Als de moter even stilgezet wordt terug volledige trekkracht en hoog toerental tijdens optrekken. Na een tijdje terug zelfde.....geen toerental.... Inmiddels luchtmassasensor vervangen, er was een Bosch en nu een Piesburg( naar het schijnt betrouwbaardere) sensor. Eveneens negatief resultaat.
Wat kan het in hemelsnaam nog zijn....ten einde raad....
Dank voor de medewerking alleszins
Robke1601
115 km
Misschien zit de katalysator dicht.
MB 4.795 km Reageer
Ben net terug met mijn auto ging plotseling ook maar tot 3000 toeren ,die klacht kan van alles zijn bij mijn auto
is het verholpen je moet alle vacuumslangetjes controleren op lekken of verstoptheid ze hebben bij mij ook de luftmassenmesser vervangen, anders laat hem uitlezen dat kostte mij niets maar dan weet je in welke richting dat je moet zoeken,
Groetjes Huub
Beste,
Kan ik de katalysator zelf schoonmaken of moet het vervangen worden?
Thx voor de hulp.
Mvg
Robert
[quote=MB]Misschien zit de katalysator dicht.[/quote]
Robke1601 Topicstarter 115 km Reageer
Kijk even of de katalisator ook vermeld is op het kenteken.
Zo niet, laat dan even een pijp maken welke in de plaats komt van de katalysator, heb je dat volloop probleem ook never meer, en tevens zal de turbo sneller op pakken ook.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Bij een diesel maakt da ook niks uit al zou het op het kenteken staan.
Maar kat kun je schoon maken eerst onderuit halen en dan met water door spoelen.
MB 4.795 km Reageer
Wel opletten dat je dit in tegengestelde richting doet. Moest je bij het spoelen goudgekleurde deeltjes tegenkomen, dan kan je er vanuit gaan dat de voorkat moet vervangen worden.
Bart449 500 km Reageer
