Mercedes-Benz Sprinter: geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 413 cdi
mijn 413 cdi draaid in noodprogram (komt niet boven de 3000 t/min) al vanaf ik mijn motor kapot had gereden ik heh nu een komplete andere motor erin gestoken en deze had geen mankementen in de vorige bus en nu deze motor in mijn bus is gestoken start hem goed maar komt nog niet boven de 3000 t/min , zou het kunnen dat er moet gereset worden .
delange 744
440 km
al 18 jaar lid
wat was er aan de vorige motor kapot gereden? zit de uitlaat dicht (olie)? auto al uitgelezen en waardes gecontroleerd?
er was een zuiger gebarsten en een stukje uit de zuiger waardoor er teveel carterdruk was en de olie uit de motor spoot en dan gereden met te weinig olie.Kan het zijn dat de computer terug moet ingelezen worden bij een daeler?
delange 744 Topicstarter 440 km Reageer
ik denk dat een ritje naar de dealer geen overbodige luxe is... misschien inlezen,foutcodes,software?
Naar de dealer geweest en laten uitlezen ,zat een fout in mazoutpomp en in kabelboom.
Nu blijkt dat er 2 type mazoutpompen op mijn type sprinter zitten ,hangt van de chassis nummer af .
Ik heb gisteren de mazoutpomp van de kapotte motor overgezet en ook de kabelboom en nu is het edc lampje uit, nu nog terug naar de dealer om de computer te laten resetten en dan zou het probleem opgelost zijn.
Sprinter terug uitgelezen en gereset en loopt nu terug als een zonnetje en trekt door tot 4500 toeren.
De sprinter is terug de oude.
Bij deze ook nog maarten 4874 bedanken voor de reactie, merci.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
