Mercedes-Benz S-Klasse: geen vonk
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800
ik heb een MB 280se S klasse, en die start niet.
ik krijg geen vonk. op de bobine staat stroom, maar naar de verdeelkap niet meer.
andere kabel van bobine naar verdeelkap helpt ook niet.
geprobeerd met 2 andere bobines, ook niet, geen vonk.
naar de bobine lopen 2 plus draden en 3 min draden.
waar komen die vandaan of waar lopen die heen?
kan het contactslot niet goed meer zijn?
motor draait wel als ik m start, maar slaat niet aan.
wie kan me helpen.
chevy impala
390 km
contact slot zal het niet zijn anders pak je rechtstreeks plus vanaf accu op plus bobine,ontstekings module kan kapot zijn.
bedankt voor uw reactie.
is dat dat metalen [alluminium] kastje wat naast de bobine gemonteerd is??
chevy impala Topicstarter 390 km Reageer
de module zelf zit met 2 boutjes vast en een langwerpig dekseltje wat met 4 boutjes vast zit en er zit een dikke ronde stekker aan de zeikant en een wat kleinere, op zit als ik me niet vergis tegen je linker voorspatbord aan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
