Mercedes-Benz C270: GSM geen bereik
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Heb sinds gisteren een C270CDI avantgarde combi met standaard GSM. SIM-kaart geplaatst en het werkt allemaal behalve dat de telefoon geen bereik krijgt. Ik neem aan een probleem met de antenne (kabel). Hoe kan ik bij de telefoon-unit komen waar de antennekabel aangesloten zou moeten zijn. Dan probeer ik het met een andere kabel / antenne.
roaldhamer
685 km
al 18 jaar lid
achter in de koffer zit op de bodem een kunstof plaat deze moet er uit en daaronder zit de telefooninterface. deze gaan trouwens ook wel eens stuk maar ook de craddle gaat wel eens stuk. maar als je die auto net heeft zit er dan geen garantie op???
nic 2.695 km Reageer
Ja klopt zit garantie op maar garage is wat ver weg. Overigens denk ik inmiddels dat het probleem niet de antenne is maar het feit dat er een wat oudere telefoon in zit en dat blijkt er een te zijn die alleen op de 900Mhz band werkt. In Nederland zijn volgens mij alleen nog KPN en Vodafone actief op het 900Mhz netwerk (en laat ik nou t-mobile hebben en die zitten op 1800Mhz) Wellicht kan ik die vaste telefoon er uit halen en hiervoor in de plaats zo'n craddle voor een losse GSM plaatsen. Ik heb nog een nokia 6310i liggen en volgens mij is daar wel een craddle voor te vinden?
roaldhamer Topicstarter 685 km Reageer
