Mercedes-Benz 190: Help afstellen van een kettingspanner 190E
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo ik ga de koppakking van mijn 190e vervangen maar weet niet goed hoe ik de kettingspanner moet afstellen bij montage kan iemand mij helpen a.u.b want ik heb verhalen gehoord waarbij verkeerde montage voor een gebroken nokkenas heeft gezorgd en dat wil ik graag voorkomen.
hossie
655 km
Hoef je niet af te stellen, gewoon eruit draaien. Vergeet geen nieuwe ring te monteren.
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
dat klopt niet als je de spanner los haalt dan gaat hij naar de uiterste stand toe en gaat niet meer terug
hossie Topicstarter 655 km Reageer
als je de kettingspanner eruit haalt gaat deze naar zijn uiterste stand . Trek het binnenste stuk (cilidrisch gedeelte) er langs voor uit en plaats het achteraan terug tot aan de eerst klik . Dan verder terug normaal monteren . Doe je dit niet dan is de ketting veel te hard gespannen . succes !!!!!
frans49 1.410 km Reageer
Dank je wel ik zal het zo proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
