Mercedes-Benz CLK 240: hoge toeren bij koud starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 209, Motorinhoud (cc): 2600
hoi,
als ik mijn clk 240aut koud start schiet hij gelijk hoog in de rpm (2500) en zakt dan gelijk terug naar normaal.
dit lijkt mij op den duur niet goed voor de motor aangezien hij dan nog geen smering krijgt.
heeft pas grote beurt gehad en is uitgelezen maar geeft geen fout code, dus hoop dat iemand een oplossing weet.
mvg koos
kuba
65 km
al 10 jaar lid
Geef je gas bij het starten ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
nee voet staat op rem pendaal
kuba Topicstarter 65 km Reageer
Had je dit ook al voor de beurt , zoja wat gaf de garage voor reden ?
Kunnen diverse oorzaken voor zijn , vervuild gasklephuis , een temperatuursensor die niet de juiste waarde registreert , valse lucht .
Aangezien hij meteen terugzakt naar normale waarden, verdenk ik de temperatuursensor, die een onjuiste temperatuur meet (weerstand).
Hij meet wel, maar zet geen storing.
Controleer op slechte contacten op de sensor stekker.
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke ga ik proberen want hij geeft ook al heel snel 3 streepjes aan op de tempratuur meter dus dat zou wel eens een kunnen zijn
Laat nog wat weten bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
