Mercedes-Benz CLK 200: Na tanken komt er benzine onderaan uitgelopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik ben daarstraks gaan tanken na het tanken zag ik dat er onderaan benzine kwam uitgelopen. Een tijd geleden had ik er al eens ondergelegen en het komt niet van het elektrisch naftpompje. Ik vermoed dat de vulbuis van de tankstop naar de tank dat die lek is.
Kent er iemand dit probleem?
Gr Rudi
Ruudjedk
960 km
al 15 jaar lid
Is geen bekend probleem, komt bij elk merk voor.
Gewoon opzoeken welke slang lekt en vervangen
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan ik via internet ergens onderdelen vinden of onderdelen bestellen bij Mercedes?
Gr Rudi
Ruudjedk Topicstarter 960 km Reageer
Als je weet welke slang je moet vervangen, ga je naar de dealer.
Zij hebben een plaatje van het systeem en daar kan je zo aanwijzen welke je wilt...
Dit zijn meestal geen onderdelen om via internet te bestellen omdat het wagentype gerelateerd is.
Ik heb de plastieke bescherming in de rechterwielkast er uit gedaan.
Dan heb ik een leiding gevonden van 16mm die op 2 plaatsen afgescheurd was.
Darm is vervangen en is nu in orde.
Gr Rudi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
