Mercedes-Benz CLK 350: Start wel slaat niet aan....
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 272960, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 200
Mijn auto is stil gevallen tijdens het rijden vlak na de koude start, ik kwam er achter dat hij geen brandstof meer kreeg (gecontroleerd op het ventiel op de rail) brandstofpomp vervangen, na het vervangen nog geen brandstof, Samfont vervangen nog niks wel spanning op de stekker van de pomp.....??? Iemand een idee
Mvg Ryan
RyanR
65 km
al 10 jaar lid
Heb je daadwerkelijk gemeten of je spanning op de pomp kreeg ?
Vonk is er wel ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ik heb gekeken met een spanningzoeker niet met een multimeter... Vonk heb ik eerlijk gezegd ook niet naar gekeken ik dacht als ik geen brandstof op die rail heb is dat waarschijnlijk het probleem...
RyanR Topicstarter 65 km Reageer
De spanningszoeker niet meer gebruiken , zeer gevaarlijk in de hedendaagse auto s met hun elektronika , door het vermogen van het lampje kan deze schade veroorzaken.
Oké is gebeurt maar wat kan de oorzaak zijn enig idee.....??
Even duidelijk , heb je nu wel of geen spanning op de pomp ?
Wel spanning. Had m'n twijfels over het signaal daarom had ik het Samfont (aansturingmodule in kofferbak) vervangen maar gaat nog steeds rond maar slaat niet aan en geen brandstof op de rail...
Hoeveel spanning , is er ook massa , als beide aanwezig zijn , is de pomp dan niet defect , nieuw of gebruikt ?
Hoeveel draden zitten er in de stekker ?
Meet je niet de spanning van de tankvlotter ?
is niet gewoon de bdp-gever stuk gegaan, volgens mij zoek je veel te ver.
harry4203 39.595 km Reageer
Inderdaad Harry, anders eerst uit lezen.
MB 4.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
