Mercedes-Benz M-Klasse: hoogte regeling storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500
ik heb vandaag een ml 500 8/2009 binnen gekregen die na enkele km rijden de melding geeft raadpleeg de werkplaats ivm een storing in de hoogte regeling
ook heeftde wagen bij het koud wegrijden een kloppend geluid aan de passagiers kant vooraan als je door een bultje rijd
dit geluid verdwijnt na enige rijden
heeft iemand hieromtrend enige ervaring
de hoogte regeling werkt wel als je manueel de verhoging of verlaging vraagt maar neemt enige tijd in beslag
machinery
al 13 jaar lid
Uitlezen met een goede diagnosecomp of ff langs de dealer rijden voor een diagnose. Kan van alles zijn.
[b] Beste Patrick, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
ben langs 3 dealers mercedes geweest om met gespecialiseerd diagnose toestel uit te lezen hellaas zonder resultaat
de eerste melde dat de compressor niet snel genoeg op max druk kwam
compresser gedemonteerd werkte naar normen
de tweede kwam tot de bevinding dat de vier hoogteregelings contacten faalden en dat daardoor de compressor niet naar de normen zou werken
contacten vervangen geen resultaat
de laatste zei best al de perslucht componenten vervangen is een dure grap
zijn bevinding was dar er waarschijnlijk overmaat van slijtage op de componenten zou zitten
is moeilijk te geloven als er maar 60000 km met zulke wagen is gereden
heb nu een afspraak geregeld gekregen bij de importeur en men gaat daar even kijken
machinery Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
