Mercedes-Benz 190: houd regematig in en komt niet op toeren
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Hoi!
Ik heb net een mercedes 190E gekocht met 2ton op de teller.
Als ik hem voor de eerste keer start loopt hij netjes!!
Ongeveer tussen 900 en 1000 t/p en rijd dan ook super, als ik hem later weer start loopt hij tussen de 500 en 800 t/p stationar dat is te laag en op dat moment krijg je hem ook niet op toeren, en ook geen trekkracht.
Opvallend is dan als je gas blijft geven er een geluid onstaat waardoor je zou kunnen denken dat er iets mis is met het vacuum.
Horten en stoten, spelen met het gas is dan nodig, maar hij valt niet uit.
Is er iemand bekend met dit probleem??
mvg Ed.
ed61
630 km
al 17 jaar lid
Grapje
bij deze auto moetje goed kijken of er lucht/vacum trekt valse lucht loop alle slangen na.
kijk ook bij je koplamp motor die zuigt ook lucht.
en kijk naar je gasklephuis.
Ed het is je gasklephuis!je moet hem echt goed schoonmaken en daarna op nieuwe afstellen klaar. ik heb ook dat probleem gehad.ik heb hem goed schoongemaakt nu loopt hy perfect.
succes,
gr
Ramazan,
Tank leeghalen, oude benzine er allemaal uit, nieuw filter, gasklephuis reinigen
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
