Mercedes-Benz 190: Lek uitlaatspruitstuk...kun je dat lassen?
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Automaat
Het uitlaatspruitstuk van mijn 190 is lek, kan zoiets ook gelast worden?
Aristoteles
3.520 km
Kan gelast worden met speciale elektroden en door iemand die hier ervaring mee heeft.. Heb het al verschillende keren laten doen, maar wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. Soms scheurt hij weer en moet je twee keer (of alsnog vervangen)
Inderdaad, als het om een gietijzeren spruitstuk gaat kun je hem nog proberen te (laten) lassen, maar ik zou het alleen doen als je er makkelijk bijkunt. Als het spruitstuk er helemaal afmoet om te lassen kun je er beter direkt een ander opzetten want de kans is groot dat hij vlak naast de las al snel weer gaat scheuren.
ToniMB 1.965 km Reageer
Ben er net achter gekomen dat het spruitstuk niet lek is maar dat hij er langsheen lekt, er is een tapeinde afgebroken en hierdoor dicht het niet goed meer af. Moet er nu een helikol inzetten, weet niet welk probleem ik liever had gehad...
Mannen bedankt ik ga er volgende week maar mee aan de gang. Nog tips?
Neem aan, spruitstuk eraf, luchtfilterhuis en dynamo dan kan ik er goed bij zo te zien. Gaat om het eerste tapeinde.
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
Tips: veel geduld en een cobalt boortje.
Gr Jaap
Tip:
bij gebruik van een cobalt boor NIET voorboren, anders gaan de snijkanten van de grotere boor kapot.
dus gelijk de juiste maat boren.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat is een kobaltboor? Heb nu een setje van iemand geleend waarmee je een gaatje boort in het resterende stukje tapeinde en dan een soort inbusje erin slaat en dan schijn je hem er zo uit kunnen draaien.
Cobalt boortje is het materiaal waar de boor (gedeeltelijk/legering) van gemaakt is.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
