Mercedes-Benz 190: Automaat schakelt soms met een bonk
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0E
De vraag:
MB201 aut. schakelt af en toe zonder "demping", dus direct en abrupt (bonk) op.
Het is maar af en toe, vooral bij het gaspedaal op één stand rustig intrappen en stilhouden.
Bij harder optrekken werkt e.e.a. wel altijd goed (meer gas geven).
De olie en het filter zijn vervangen, de oude olie stonk niet maar was niet echt nieuw meer.
Ik gok (omdat het soms optreedt en gaspedaalgevoelig is) op een vacuumlek oid in de leidingen of iets met een vacuumregelaar, welke procedure moet ik volgen om dit helder te krijgen?
(km stand 220.000)
De schakelaar S en E omzetten lijkt overigens ook niets uit te halen?
bvd!
Hans
vuuren1
525 km
al 18 jaar lid
kleppenblok vervangen kan zal wel ergens druk verliezen in zijn bak kan nu nog goedkoop waarschijnlijk anders zit je binnenkort aan bakrevisie en dad moet je aan ongeveer 2000 denken aan de zijkant van je bak zit een zwart rubberen dop daarachter zet een soort t sleuteltje als je daar aan draait kan je de druk wat opvoeren in je bak alleen oppassen dat hij niet gaat slippen is gewoon proberen s6
mmcars 865 km Reageer
Kan ook aan de motor liggen als deze niet regelmatig loopt.
mr-moh 2.360 km Reageer
de vacumpeer controleren op de versnellingsbak de ruber er afalen en zien dater geen olie in zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
