Mercedes-Benz E 270 CDI: In display protection battery
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: OM647.961, Motorinhoud (cc): 2685, Vermogen (kw): 130
Als ik mijn Mercedes E270 CDI s'morgens start bij koud weer geeft het display protection battery (berscherming batterij) weer.
Het vervelende is dat de kachel ventilator dan niet meer draait. dit duurt ongeveer 10 minuten dan is de melding weg en draait de ventilator weer.
Laatstroom gemeten en is met verlichting aan 14 volt. Accu is een jaar geleden vervangen maar voor de zekerheid doorgemeten maar accu is goed.
Accu een nacht aan de acculader gezet en na starten wederom op display boven genoemd probleem.
OBD met Bosch uitgelezen maar geen foutmeldingen gevonden. Motor staar altijd prima.
Wie weet een oplossing.
Rob
dirksenrj
1.470 km
al 17 jaar lid
Dynamo laad wel meteen goed , laadspanning zou 14.5 volt moeten zijn , ook al staat de verlichting aan.
Hoever zakt de accuspanning tijdens het starten ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
ik geloof dat model 211 origineel een vlies accu heeft , bij starten daalt het voltage met deze accu minder , dan bij een gewoon exemplaar , de melding kan dus voortkomen wegens verkeerde accu , ook al meet ie goed
Ok ik ga de accuspanning tijdens starten meten en ga de accu na kijken
dirksenrj Topicstarter 1.470 km Reageer
AGM accu 95Ah 850A gemonteerd en probleem blijft. Dynamo gereviseerd geeft nu 14,7 v
maar helaas geen resultaat. Auto gaat naar dealer
ik denk dat het twee dingen kunnen zijn:
Deze auto heeft een extra accu, deze kan kapot zijn. anders is er denk ik een probleem met de accu regelunit, (deze zit bij de hoofd accu in de buurt.
uitlezen met stardiagnose geeft denk ik wel een van deze twee problemen weer.
Accu vervangen probleem opgelost
