Mercedes-Benz 280 C: Krijgt geen benzine meer in carburatuer
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 110923
Een goedenavond allemaal
Ik heb een probleempje denk ik,
Heb een w123 coupe 280c met een m110 motor is geschorst
Normaal startte ik de auto elke week en geen probleem starten is/was geen probleem
Maar een keer starten kwan ik erachtr dat er geen brandstof meer in zat, heb toen gauw 10 liter erin gedaan via 2 tankjes en geen reactie meer, kwam wel benzine in de spinnekop (zeg maar) maar kwan niet verder naar de carburateur. Als ik er remmen reiniger in spuit slaat hij aan en dan weer uit
ik heb al leidingen door geblazen maar hielp ook niets
Misschien dat iemand mij via mail of via hier miraad kan geven?
wilbenz
al 11 jaar lid
Spinnekop ontluchten ?
Of de plunjer is vast gaan zitten , klop eens voorzichtig op het huis.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Dat systeem heeft ook nog een electrische startsproeier .
Bij de eerste start moet daar brandstof uit komen .
Verder zit er aan de onderkant van dat meethuis een rubberen plaat waarin een slang van de carterontluchting zit geschoven.
Het komt voor dat deze door een backfire er uit valt .
Hierdoor beweegt de windvaan niet meer dus ook geen benzine naar de injectoren.
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Deze auto heeft geen spinnekop;
Een spinnekop heeft alleen de K-Jetronic en dat heeft deze auto niet.
Carburateur... Solex 4A1
Hans4040 123.030 km Reageer
Plaats eens een foto van die motor zonder luchtfilter ?
Dat maakt meer duidelijk waar je het over hebt.
Als die motor een carb. heeft is er vast wel een opening om de vlotterkamer te vullen .
Kan je met draaiende motor controleren tot waar de brandstof komt.
Begrijp niet de zin om die motor iedere week te laten draaien .
Het water wat bij de verbranding vrij komt doet meer kwaad dan goed . Ook de dempers rotten door .
Doe er je voordeel mee.
Dank voor de reacties allemaal , het is niet gelukt heb een leuk bod gehad op de benz en is verkocht dus kan afgemeld worden
wilbenz Topicstarter 55 km Reageer
