Mercedes-Benz 190 2.3E: inhouden
Bij het stevig doortrekken houd de motor boven de 3500 toeren in. Bij lagere toerentallen loopt de motor perfect, ook bij volle belasting. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Kan het misschien aan de benzinepomp liggen, deze maakt een brommend geluid?
Groeten Frank.
bolle1370
1.135 km
al 24 jaar lid
het brommende geluid hoeft geen probleem te zijn dit doen ze wel vaker.
Het zou natuurlijk wel de brandstofpomp kunnen zijn , je zou dan even de brandstofdruk moeten meten.
Ik meen dat deze rond de 5 bar moet liggen.
olafstensen 440 km Reageer
Vervang gelijk het benzine filter!
Mijn 190E 2.3 heeft hetzelfde probleem, maar dan tussen 2 en 3000 toeren. Niet echt rijdbaar dus. 1 bougie bleek kapot, deze is vervangen. Nu loopt de auto wel mooi rond stationair, maar het schokken en inhouden blijft... Is het zoemen van de benzinepomp geen teken van slijtage. Die van mij hoor je ook goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
