Mercedes-Benz C-Klasse: Inhouden c 203 kompressor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200 kompressor
Ik heb een probleem,
Mijn auto gaat op een soort noodloop waardoor hij vermogen mist,en geeft bij uitlezen van div apparatuur geen storing aan.
Maar bij restten van de computer door bv een uitlees apparaat maakt niet uit welke gaat hij weer als een speer.Zonder foutcodes!!
Kan daarna weer 3 tot 4 dagen rijden zonder probleem.
Het probleem is vooral als ik bij een koud klein stukje rijden de auto af zet en na ongeveer 10 min weer start en verder rij.
Krijg geen lampje op dahsbord dat brand of een storing die uit te lezen is waardoor ik niet kan zien wat er stuk is of niet goed is ?
Lmm laten testen en die geeft goed aan !!!! Ook al div ventielen verv en slangetjes getest .
Wie kan mij als gefrustreerde benz rijder helpen?
Mvg martijn
benztienus
125 km
al 13 jaar lid
Laat hem eens door de dealer uitlezen met de juiste apparatuur.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo hans ,
Heb ik gedaan konden,zoals ik al zij geen fout code vinden .
Zij zeiden dat de kompressor overleden was maar dat geloof ik niet , want dan zou ik hem na de reset ook op half vermogen moeten rijden maar dat doet hij juist niet , meestal blijft hij dan nog een dag of 3 goed rijden en als ik hem dan s'morgens start en hem op school ( ongeveer 2 min rijden ) daarna afzet en hem weer start heb ik nog maar 100 pk ipv 163.
Vindt het een vreemt . de compressor is kapot dan doet hij het niet , of hij is goed en dan heb je vol vermogen, en hij is mechanisch dus heeft ook niks met electronica te maken....
benztienus Topicstarter 125 km Reageer
Is er wel bij een dealer of iig met een STAR uitgelezen?
hallo jarno,
Ben bij een officiele mercedes garage geweest in tilburg, Die werken uitsluitend met de star en niks anders!!!
Konden geen fouten ontdekken.
Als er echt noodloop is, moet er een foutcode zijn. Is er ook rijdend uitgelezen om de laaddruk ed te controleren?
Hallo Martijn,
Onze SLK heeft precies hetzelfde probleem; erg goed verwoord!
Zie ook:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modlo...
Ik heb de LMM al schoon gemaakt en de auto rijdt in de goede stukken heel veel beter, het inhouden soms, blijft: ik ben dus erg benieuwd naar jouw bevindingen!
ByJove 5 km Reageer
Je hebt toch alle darmpjes gecheckt???
Al een paar keer voorgehad dat er een kleine darm een scheurtje vertoond aan de compressor/collector. Normaal moet hij dan soms op "3 cilinders" draaien, maar toch effe checken.
jhl 57.015 km Reageer
Ben tijdens de feestdagen aant hobbyen geweest.
Heb het probleem waarschijnlijk gevonden, ben er achter gekomen dat net boven de compressor een grote klep zit.Voor de extra lucht invoer,
Die waarschijnlijk soms vast gaat zitten en dus na resetten weer open gaat, Heb hem schoon gemaakt en gepolijst want er zat een soort ruwe rand in waardoor hij blijft hangen bij sluiten van de klep.
Dus ik ben er bijna zeker van dat het is opgelost en moet dus als het niet geholpen heeft met schoonmaken een nieuwe moet gaan halen .
Dus bij deze wil ik het hoofdstuk afsluiten .
Bedankt voor de tips and triks.
Gr martijn
