Mercedes-Benz C-Klasse: inhouden en afslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200 kompressor
Gaarne oplossing gezocht ,
Nu +/- 4 weken gelden begon de moter in te houden zowel bij een warme als koude moter en bij lange of korte afstanden
Als ik het gaspendaal constand hou blijft hij rijden . ( geeft geen enkele melding op het display )
Nu slaat hij ook al af als ik b.v. gas minder bij het indraaien van een straat of bij het stationeer draaien bij een benzine pomp (
Als hij geen storing vertoond loopt hij perfect .
In de garage al een grote beurt laten geven waar alle filters zijn vernieuwd , tank en leidingen schoongemaakt en een Labda sensor
vervangen .
Ook heeft de garage alle electronika doorgemeten waar ook geen enkele foutmelding uitkomt .
Het enige wat gebeurt is dat de storing erger wordt , maar nog geen enkele oplossing
Wie kan mij helpen met advies of richting aangeven
groet,
Andre Maas
Andre Maas
115 km
Ik heb het zelfde gehad met een C180.
Daarbij was 1 bobine gescheurd en sloeg door naar massa als motor warm was.
mvg,
Hans.
We gaan het proberen
bedankt Hans
groet,
Andre
Andre Maas Topicstarter 115 km Reageer
Een van de mogelijkheden die de garage aangeeft is dat het misschien de E.C.U. is maar dat deze alleen nieuw
aangekocht kan worden .
Is er misschien nog iemand die een idee of mogelijke oplossing heeft
Andre
Andre,
er zijn genoeg Mercedes sloperijen in ons land, waar je een gebruikte ECU kan krijgen.
Hij moet echter wel hetzelfde zijn als in jou auto (hetzelfde type , hetzelfde onderdeelnummer)
Je kunt de onderstaande eens proberen :
https://vandenbrand.com
mvg,
Hans.
Andre, ik heb jou mailtje gelezen.
als alle electronica al is doorgemeten en in orde bevonden,
kan ik nog 1 ding bedenken en dat is valse lucht.
Misschien is er ergens een vacuumslangetje kapot of los?
verder zijn mijn ideen wel op , zo op afstand.
Ps: graag dit probleem op deze site behandelen a.u.b, dan heeft een ander er ook baat bij
mvg,
Hans.
prbeer anders ook eens www.actronics.nl
Goeie tip, Jerry.
alex , weer je mailtje gelezen.
Ik weet in de omgeving van Hoofddorp helaas geen adres voor je , behalve dan de Mercedes-Benz dealers.
Je kunt een dealer in de buurt zoeken via : www.mercedes.nl
Succes.
mvg,
Hans.
Allen ,
De oplossing is gevonden nadat hij een grote beurt had gehad met vervanging van alle filters , Lambda sensor vervangen , tank en leidingen schoongemaakt , alle electronika gecheckt , vele testritten met laptop computer , luchtmassameter vervangen bleek het euvel te zitten in de ??????????
benzine pomp die op zeer onregelmatige tijden geen benzine gaf.
Ben heel blij dat hij weer goed loopt , maar de kosten liegen er niet 2300
Allen bedankt voor het meedenken
groet,
Andre
