Mercedes-Benz C-Klasse: inhouden en afslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: c 200 kompressor
Ik ben op zoek naar 'n absolute specialist die mijn probleem op kan lossen
Op div. site 's mijn probleem aangaande het inhouden en af en toe afslaan van mijn MB W 203 kompressor omschreven en de mogelijkheden die zijn aangegeven nagekeen cq vervangen
Al 5 weken staat hij nu in de garage waar alle electronika is gemeten ,
een labda sensor is vervangen , 'n grote beurt gehad waar alle filters zijn vervangen , alle benzine leidingen en de tank zijn schoongemaakt , slangen zijn gecontroleerd , de bobine is vervangen . heel veel testritten gemaakt , maar helaas nog geen resultaat .
Het enige wat de garage nog niet wil vervangen is de ECU en wil verder blijven zoeken .
Wie kan mij raad geven wat te doen daar het mij behoorlijk in de euro 's gaat lopen
Andre Maas
115 km
Misschien licht het aan de luchtmassameter
MB 4.795 km Reageer
Hij slaat gewoon af?
Is er al met n laptop op schoot realtime gekeken wat er gebeurd met bijv. bdp signaal, nokkenassignaal?
Vind je vaak vlug wat je hebben moet. Overigens klinkt het als dergelijk probleem.
Riel 940 km Reageer
zoals riel al zecht eerste belangrijke punt is laat ze even de foutcode`s uitlezen meld deze dan hier eens.
nic 2.695 km Reageer
