Mercedes-Benz SLK-klasse 1999: inhouden en daarna op 3 poten lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 142
Auto houd in bij ineens gas geven en lijkt daarna of hij op 3 cylinders loopt. Zet je hem daarna af en start je hem weer dan loopt hij stationair weer prima tot dat je weer een keer het gas dieper intrapt. Dit is alleen onder het rijden, rijdt je niet kan je gas geven en blijft hij netjes op 4 cylinders. Auto heeft geruime tijd stilgestaan, reeds vervangen accu en bougies
ster
2.350 km
Kijk eens welke cilinder niet mee doet , kun je gerichter zoeken , zit er nog oude benzine in ?
Injector of valse lucht al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
beste,
slk w170 wagen heeft een tijd stil gestaan, dan moet ge eerst de gasklep op nieuw aan leren met star das van mercedes , en eventueel de luchtmassa meter ook of vervangen .
mvg marc
vw cabrio 510 km Reageer
ster, ik heb juist hetzelfde probleem, alleen is die van mij een automaat.
Had je de oorzaak toen gevonden eigenlijk ?
mvg Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
