Mercedes-Benz Slc: k-jectronic injectiesysteem
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: M110 986
Hallo , ik heb een probleem met een 280 slc van 78 met het k-jectronic inspuitsysteem.
De auto heeft lang niet gelopen en werdt jaarlijks een maal gestart.
Heb benzinefilter,olie e.d bougies,kabels bobine, injectors vervangen.
De auto aan de viergaster gehad co,hc,co2 en o2 zijn goed, benzinedruk is ook goed.
Als ik met de auto ga rijden na ongeveer een kilometer reageert hij niet meer op het gaspedaal en komt bijna niet meer vooruit.
Wie weet wat dit probleem is ?
wiel11988
275 km
de "piston" in de injectiekop is toch niet vastgeroest?
jhl 57.015 km Reageer
Ik heb het gevoel van wel, maar hoe kan ik dit testen of weer gangbaar maken.dit onderdeel kost maar liefst 1440 euro dus voor ik dit ga vervangen moet ik het wel heel zeker weten dat dit het probleem veroorzaakt.
Groetjes wiel
wiel11988 Topicstarter 275 km Reageer
je kunt dat zelf demonteren. Maar jet moet voorzichtig zijn
Hallo, dit probleem is opgelost het was een vacuumslang.
Groetjes Wiel.
alles hoeft niet tegen te vallen, het mag ook eens een "domme" panne zijn.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLC-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
