Mercedes-Benz E-Klasse: kachel onbedienbaar
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: OM103
Ik heb een probleen met mijn volautomatische airco (300ce). Waneer ik de auto start gaat de ventilator langzaam draaien en hete lucht blazen, ook gaat het lampje op de recirculatie knop knipperen. Heb hen al uitgelezen met orginele mb apparatuur, maar geen resultaat... Ik heb dit zelfde probleem ook bij een sl320 ('96) gehad, maar die deed het opeens weer en nooit geen problemen meer gehad... Maar bij de 300ce is het blijvend. Bijde auto's hebben geruime tijd stil gestaan.
wie kan mij het antwoord geven?
bijvoorbaat dank, jeffry
jeffrydeleeuw
75 km
Controleer de vacum leidingen op de kachelbehuizing
ADGARAGE 75 km Reageer
ik heb het probleem gevonden, na alles door meten met een breakoutbox. het bedienings paneel cq regeleenheid was stuk (500ex)
op dit systeem zitten geen vacuum leidingen...
jeffry
jeffrydeleeuw Topicstarter 75 km Reageer
