Mercedes-Benz Slk-Roadster: kachel probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1800
Beste allen,
heb gemerkt dat de temperatuur bediening zowel links als rechts niet de gewenste warmte geeft.
Koud 18 graden doet het maar zodra je beide kanten op een hogere temperatuur zet [28 graden] dan geeft de kachel in alle standen lauwe lucht.
Er wordt gezegd dat het te maken kan hebben met het magneet ventiel in de motor ruimte.
Heeft iemand hier ervaring mee en is dat ventiel op een simpele manier te testen?
Hoor graag iets , groet Frank
Frank Keereweer
60 km
al 8 jaar lid
Je bedoeld waarschijnlijk het duo ventiel....dat wordt massa gestuurd middels impulsen vanuit de AC controlmodule.
Testen: stekker van het ventiel af en hij staat helemaal open.
Daarnaast kan het ook nog liggen aan de circulatiepomp, welke ook aangestuurd wordt door de AC controlmodule.
Ik zou beginnen met het bekijken van de bedrading en de stekkers...
Mocht je niets kunnen vinden laat hem dan eens uitlezen bij de dealer.
Hans hartelijk bedankt voor de snelle reactie, ik ga wat uitproberen met de stekker om te kijken of hij dan wel warm wordt, groet Frank
Frank Keereweer Topicstarter 60 km Reageer
Probleem opgelost,
stekker los en volle warmte in de auto.
Ga m t weekend vervangen bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
