hallo
wie kan mij vertellen hoe ik een kering moet vervangen (automaatbak zijde) van een 280 se 1974
ik heb de bak er al achter weg gehad maar kon hem zo niet vervangen
volgens mij moet het via de motor zelf omdat de kering van boven open is
moet de motor er dan helemaal uit of kan het ook anders
ik hoor graag van u
mvg robert
stadskanaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
het is een asbest koord - helaas moet u de motor onder open doen (motor uit de wagen ) op zijn zijde leggen distributie los enz -carter der af -krukas los maken -drijfstangen -hoofdlagers los -krukas er uit keerring vervangen -alles terug monteren +/-2dagen werk en u kan terug rijden.
ik wens je succes optie ;u kan de keerring (koord) best in t midden door snijden en een helft in de motor blok monteren en de anderen in het carter mits een 1,5m/m langer uit blok en ook carter (langs de tweezijden af te snijden - zodat bij monteren van het carter aan motorblok een betere (persing) afdichting word verkregen -- zo wordt het bij de dealers ook gedaan en zelf ook meermaals lukt prima
