Hallo allemaal ik heb het volgende probleem met mijn benz 280se.
als de auto koud is smorgens is er niks aan de hand ,hij start op bezine en schakelt naar keer gas geven op lpg.
Hij rijd dan ook goed totdat die warm is.
Hij blijft dan wel gewoon rijden als ik direct de rotonde op kan enz maar als ik moet stoppen bij de stoplichten bijvoorbeeld in de D dan komen de toeren zo laag dat die uitvalt op LPG.
Ik kan dan wel weer direct starten zonder probleem en mijn weg vervolgen tot de volgende stoplicht.
Als ik hem dan in de P stand en de motor is warm valt die ook uit helaas.
Omdat die zeer vervelend is ben ik een stuk op benzine gaan rijden wat eerst wel goed ging totdat die het zelfde probleem nu ook op benzine gaat vertonen.
Ook in de P stand en je laat de motor 10 a 15 minuten statonair lopen op benzine gaat die op een gegeven moment rustig lopen beetje lichtjes wisselvallig en valt dan ook uit.
Als ik dan weer opnieuw start moet ik iets langer door starten en loopt die ook weer gewoon totdat ik hem weer in de D zet of R.. nu had ik in de benzine tank eerst euro 95 gedaan 10 liter maar wist niet of dit wel mocht en heb de volgende dag 10 liter super plus erbij in getankt.
Als ik gewoon op een rechte weg rijd zonder te hoeven stoppen loopt die gewon lekker zowel op bezine als lpg...
Ik heb de auto net en dus nog niet al teveel verstand ervan maar ben niet te oud om te leren dus :)
wie o wie weet raad
alvast bedankt
Groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
probleem zal dan vermoet wel opgelost zijn. succes
