Mercedes-Benz Clk: Klep van de benzine invoer gaat niet open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Nog een probleem!
Ik kan niet tanken, de klep van de benzine invoer gaat niet open!
Ik kan wel de auto starten. Ik heb de batterij van de sleutel ook vervangen.
Wat kan het probleem zijn?
Katinka
110 km
al 17 jaar lid
motortje van je tankklep zit vermoedelijk vast(is stuk) vaak zit hieraan een kabeltje aan om toch uit noodzaak de tankklep te openen hoe dat bij mercedez zit weet ik niet precies maar volgens mij staat dat wel in het instructieboekje
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
achter rechts in koffer bekleding weg halen zult u terhoogte van het tankklepje een zwart vacuumpompje zien met een rode knop aan naar achter trekken en tankklep is ontgrendelt nadien pompje vervangen en klaar.
PS;HOE IS HET VORIGE PROBLEEM OPGELOST OPGELOST GRAAG EEN BERICHTJE AAN PROBLEMCAR ZOU ERG
FIJN ZIJN VAN U (ALS HULP ZOEKKENDE) groetjes
willy9 8.625 km Reageer
Beste willy9
Bedankt,
Het probeem is opgelost!
Ook het vorig probleem is opgelost aan de hand van je instructies.
Ook bedankt daarvoor!
Grtz
Katinka Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
