Mercedes-Benz Sprinter: klokken paneel 2012 in sprinter 2007 (w906) met storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110CDI
Hoi,
ik heb een vanwege het extra info paneel klokkenpaneel van een 2012 sprinter in mijn sprinter van 2007 gemonteerd.
nu geeft hij een onplausibele ESP melding en het handrem lampje blijft branden.
ik heb geen actuele foutcodes in mijn abs-Esp module zitten.
ik heb op dit moment nog geen stuur met stuurwielbediening, dus kan nog niet door de menu's heen "lopen".
(airbag bet stuurwielbediening in besteld).
heeft iemand verstand van de bekabeling, of kan iemand mij een schema bezorgen, zodat ik kan uitzoeken welk signaal ik moet onderbreken, of modificeren.
alle suggesties en schema's zijn welkom
alvast bedankt,
Marc
Marc6913
790 km
Het is ook niet slim om een paneel uit 2012 in een auto uit 2007 te plaatsen, ervan uitgaande dat dat wel zou passen.....
er zijn diverse zaken die niet in jou auto zitten, zoals de nodige sensoren, bijbehorende bekabeling en de mogelijkheden van de ECU`s.
Zou dit alles wel aanwezig zijn, dan zat het door jou gewenste paneel er af fabriek wel in....
ik denk dat het niks wordt, maar misschien ziet een Mercedes specialist nog mogelijkheden.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
even een update
ik heb een klokkenpaneel uit 2008 erin gezet, nu werkt het wel.
ik heb bij een handige hobbyist de km stand laten corrigeren naar de originele stand.
enige probleem wat ik nu ondervind is dat de km stand ca 1 sec in beeld komt en daarna wegvalt tot -------- een aantal streepjes.
iemand een idee hoe ik dit opgelost krijg? (ik heb zelf de beschikking over DAS/Xentry systeem)
alvast bedankt
Marc6913 Topicstarter 790 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
