Mercedes-Benz Vaneo: knakkend getik in stuurwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 Aut
Bij mijn Vaneo 1.9 Aut 2003 36000 Km (zie Aut. probleem) treed ook het volgende op, tijdens het rijden voel ik in het stuurwiel een knakkend brekende reactie stabilisatie stangen schijnen goed te zijn is dir een stuurhuis probleem
mvgr Erik
pinquin
225 km
Hoi Erik
Dit geluid kan ook uit je veerpoten komen daar zit een top lager in wat nog wel eens vast gaat zitten en dan gaan de kogeltje knakken tijdens het stuuren.
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Dirk,
Tijdens een rit op de snelweg treed dit ook op en dan stuur je nauwelijks het vreemde is wel dat je eerst enige tijd onderweg moet zijn geweest.
mvgr Erik
pinquin Topicstarter 225 km Reageer
beide veerpoten zijn vervangen en het stuurhuis is onder coulance vervangen (arbeid eigen rekening) tot nu alles ok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Vaneo of stel zelf een nieuwe vraag.
