Contactdoos op trekhaak is een Multiconwest. De 7poligestekker van een fietsenrek past daar probleemloos in.
Achter - en stoplichten werken op het fietsenrek maar de knipperlichten niet. Op de contactdoosaansluitingen van de knipperlichten is wel een knipperlichtsignaal aanwwezig. Dat heb ik gecontroleerd met een Ledtester.
Verder: de knipperlichtverlichting op het fietsenrek werkt op een andere auto prima en heb ik gecontroleerd op onvolkomenheden. Ook het lampvermogen is goed!
Verder valt op dat na aansluiting van het fietsenrek alleen de voorknipperlichten van de auto snel gaan knipperen als je de r.a.w. schakelaar aanzet. De achterknipperlichten doen het dan geheel niet!
Softwareprobleem dat alleen door de dealer opgelost kan worden?
Wie o wie weet raad? In afwachting.......... Autoleven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Vaneo of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen wonder dan dan de zaak in de knoei loopt, je extra knipperlichten trekken zoveel vermogen extra dat de LCM denkt dat er een kortsluiting tegen massa ligt, vandaar dat de achterste niet meer aangestuurd worden, en enkel de voorste op dubbele snelheid gaan knipperen, ten teken dat er een probleem is.
Dat je met een ledtester wel signaal krijgt, zit hem erin dat een led nauwelijks spanning trekt, en dit wordt door de LCM niet geregistreert.
Wat je dus kunt doen, is een originele kabelboom leggen, maar daarvoor zal het alwel te laat zijn denk ik. Voorts kun je met 2 universele relais en een constante spanning de knipperlichten aansturen, waarbij je het signaal van de originele knipperlichten slechts gebruikt om de relais aan te sturen. De doorgestuurde spanning vanaf de relais zet je dan door naar de aanhangwagencontactdoos.
Groeten Marcel
