Mercedes-Benz Vaneo: trekhaakaansluiting Multicon West/7 polig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Aan de auto een Multicon- West 13 polige aansluiting die bij Mercedesdealer is aangesloten . Het fietsenrek dat men er op wil plaatsen heeft een 7 polige stekker die volgens ANWB schema goed is aangesloten.
Plastic stekker past. Zijn hier bij aankoppeling elektrische problemen te verwachten?
Wie heeft hier ervaring mee?
In afwachting van jullie antwoord,
Groetjes, Adri
autoleven
1.370 km
Nee dat denk ik niet het is volgens euronorm aangesloten het moet dus goed werken
Er is ook een verloop te koop bij MB die kan je er tussen plaatsen
MvrGr Dirk
Bril 705 km Reageer
Bedankt voor je antwoord Dirk, ik ga het proberen.
Toch nog een vraag:als het goed werkt wat voor nut heeft het tussenplaatsen van het door jou bedoelde verloopstuk dan?
Vriendelijke groet, Adri
autoleven Topicstarter 1.370 km Reageer
Je hebt 2 soorten 13P stekkers 1 lijkt op die ouderwetse 7polige stekker met nog eens 6polen aan de buiten rand.(daar heb je geen verloop voor nodig) En die anderen heeft 13 kleine gaatjes en daar past weer een verloop in naar de ouderwetse 7polige stekker.
MvrGr Dirk
Bril 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Vaneo of stel zelf een nieuwe vraag.
