Mercedes-Benz C-Klasse: koel ven doet het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 240
Beste forum gebruikers,
Heb het volgende probleem met mijn C klasse 240 van bj 2001
Na vorig jaar een grote beurt te hebben gehad waarbij ook de airco vloeistof is ververst deed de koelvin het niet meer toeval ?
De boordcomputer geeft aan coolant visit workshop .
De koel ven vervangen en het probleem leek opgelost, echter na een week begon de koel ven op volle kracht te werken.
Ook bij koude moter op volle toeren,stekker maar losgetrokken om vanhet lawaai af te zijn.
Later de stekker weer aangesloten motor warm laten worden slaat ie helemaal niet meer aan.
Terug naar de plaatselijke garage door laten meten geen spanning vanuit ecu.
Deze garage heeft de ecu opgestuurd via een ander bedrijf naar Engeland en daar is de eindtrap vervangen van de ecu.
Auto bijna 3 weken kwijt balen natuurlijk maar goed alles leek weer goed te werken.
Echter na een maand weer een op volle toeren draaiende ven ,stekker maar weer losgetrokken voor de rust.
Bij een koude motor stekker weer aangesloten warm laten worden slaat weer niet aan.
ecu laten doormeten weer geen spanning .
Wat nu ???
jan757
al 17 jaar lid
kan zijn dat het regelmodule defect is...deze zit op de rechter chassisbalk onder de modderkuip in het linker voorwiel.
Of de stekker daarvan heeft slecht contact...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans bedankt voor je reaktie.
Volgens mij is de regelmodule ook doorgemeten laat er nog even naar kijken.
jan757 Topicstarter 55 km Reageer
