Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn automaat bak hij komt niet meer uit zijn (P). Hij geeft 3 fout meldingen, ESP, BAS, en remlicht. en het ABS lampje brand.
computer is uitgelezen door anwb foutcode p7020 toerentalsensor uitgaande as
bij garage nieuwe accu geprobeerd ( was waarschijnlijk te lage spanning)
geeft ook foutmelding bij het uiltezen nokkenassensor
kreeg ook te horen waarschijnelijk printplaat in de automatenbak kapot
wie kan mij helpen om het probleem op te lossen.
Zo ja, dan is de remschakelaar verdacht. Dat is waarschijnlijk je remlicht storing.
P7020 bestaat niet. Is dat P0720? Dan is er iets mis met het toerental signaal van de uitgaande as van de versnellingsbak.
Kan de bedrading zijn, maar ook de sensor. In theorie zou het een probleem van de computer van de automatische bak kunnen zijn.
Nokkenas sensor zit op je motor.
ANWB kan de Motor en de Automatische bak uitlezen, maar niet het ABS. Kan nut hebben om de dealer nog een keer te laten uitlezen.
Dealer leest met een ander apparaat uit en kan mogelijk nog meer zien.
Ik begrijp even niet waarom er een nieuwe accu gemonteerd wordt. Als die een te lage spanning heeft dan had je ook startproblemen.
Of de dynamo is overleden en de accu wordt niet meer goed bijgeladen.
