Mercedes-Benz C-Klasse: Stuur blijft trillen met remmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200CDI
Het stuur blijft trillen met remmen, ik heb de remschijven voor vervangen, nieuwe banden en de stuurkogels vervangen.
Als ik rustig rem trilt het stuur en als ik hard rem lijkt het trillen minder.
Iemand anders hier ervaring mee? Ik hoor het graag wat te doen.
Bedankt Dennis
den0804
115 km
al 17 jaar lid
zitten de schijven goed op de naaf (naaf gereingd) kan ook in de schijven zitten al zijn ze nieuw
vanaf hier moeilijk te beoordelen
jan5047 25.885 km Reageer
Schijven zijn goed gemonteerd en zijn origineel van mercedes ,dus ook geen imitiatie spul. dacht zelf meer aan draagarm rubbers of iets dergelijks. Hij lijkt ook wel iets te klaperen drempeltjes ,maar kan nergens speling in ontdekken.
den0804 Topicstarter 115 km Reageer
Alleen remschijven vervangen? Geen blokken? Zelf meegemaakt met een Honda, na remschijven vervanden nog trilling, toen de remblokken vervangen, en het was over. mvg jeffrey
Remblokken ook vervangen ,tegelijk gedaan. Net bij de dealer geweest ,en er is een draagarm rubber versleten. daar door gaat hij trillen met remmen en hij klappert ook een klein beetje bij erg hobbelige stukjes. Word maandag gerepareerd. Word vervolgt
Al eens aan de achterremmen gedacht? Kunnen ook behoorlijk wat trillingen teweeg brengen, deze trilling voel je meestal in de stoel maar soms ook in het stuur.
Succes
GarronGr 190 km Reageer
