Mercedes-Benz E-Klasse: koelventilator slaat niet aan - koelwatertemperatuur > 100°C
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200cc M 111.960
Beste,
betreft E220 coupé 110KW bj. 1995 type W124 165.000 km
Sedert kort merk ik dat de koelventilator niet meer aanslaat. Dacht dat deze dit moet doen vanaf +/-90°C.
Temperatuur gaat boven de 100°C bij stationair draaien. Bij rijden tussen de 80 en 85°C.
Heeft mijn wagen een visco-koppeling? Kan ik die "kortsluiten" zodat ik als test kan zien of de schroef draait?
Hoe doe ik dat juist?
Als de schroef hierdoor draait, is die koppeling dan defect?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Sieggy
270 km
auto even warm rijden tot 85 graden tot max 95 graden, dan de motor stopzetten en aan de ventilator draaien, als je hem dan nog met de hand soepeltjes kan ronddraaien is de visco koppeling kapot, deze moet namelijk blokkeren bij 85 graden.
Ding is redelijk simpel te vervangen, houd wel rekening mee dat het ding met linkse schroefdraad bevestigd is!
succes
Bedankt voor uw reactie, het was inderdaad de visco-koppeling.
Sieggy Topicstarter 270 km Reageer
