Mercedes-Benz 230: Koelvloeistoftemperatuursensor
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Hey iedereen,
Ik zit weeral met een vraagje, en hoop dat één van jullie kenners daarop een antwoord weet...
Volgens mij is namelijk de sensor die de temp. van de koelvloeistof weergeeft, stuk.
Het betreft een Mercedes 230 CE uit '88 (W124).
Nu heb ik al vanalles gehoord i.v.m. de plaats van die sensor...
Sommigen zeggen me dat de sensor die de temp. van de koelvloeist. op het dashboard weergeeft, in de radiator zit...
En dat er een tweede sensor (diegene die de koelvin aanstuurt) op het motorblok (bovenop de waterpomp) zit...
(Ik heb gekeken naar die sensor op de radiator en die is verbonden aan een stalen buis die ergens naartoe gaat... maar er zit dus GEEN elektrisch contactje op...dus ik kan me moeilijk inbeelden dat deze sensor diegene is die de temp. aangeeft...)
Volgens mij is dus de sensor die op het motorblok zit (op de waterpomp) de sensor die de temp. aangeeft (EN misschien ook diegene die de koelvin aanstuurt??) want daar zit wel een elektrisch contactje op...
Wie o wie weet raad??
Dank bij voorbaat (ik trakteer degene die het weet ;-))
Tim
GravenTim
2.315 km
O, waarop dan?
sytze 19.525 km Reageer
Oranjetaart?
Sensor voor de meter zit meestal op het blok.
Koelvin aansturing zit (meestal) onder op de radiator en er loopt vandaar een schakeldraad naar de koelvin.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Sensor ventilator zit bovenop het thermostaathuis en sensor meter in de kop.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Thermostaathuis weet ik niet zeker bij een M102 motor maar wel als je de bovenste radiatorslang volgt zit de sensor in het aansluitstuk van de slang op de kop.
Jammie, wel delen met z'n allen he? Wat zijn ze ineens aktief, die hongerlijers!
Paul gaf het al aan, daar zit ie. (#5) Testen door de draad tegen het motorblok aan te houden(massa).
De meter moet nu helemaal naar rood(max) uitslaan.
heh, lekker.......
Sytze
Taart hoef ik vandaag niet meer, heb net een weddenschap met een collega verloren met als inzet een vlaai................
En niet eens ons geroepen om te helpen met opmaken.........
:D
Ik denk niet dat je de afstand van Sneek naar Gelderland het waard vindt om een stukje imitatie limburgse vlaai te komen eten..............
Overigens kom ik graag in Friesland voor het lekkere Suikerbrood...............
Sûkerbôlle, elke donderdag vers van de melkboer.......gelijk op in de werkplaats.
sukerstoete van de melkboer....nuver volk die Vraisen.
Hey iedereen,
Bedankt voor de reacties!
Maar wie moet ik nu gaan trakteren??
Groetjes
Tim
GravenTim Topicstarter 2.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
