Mercedes-Benz Vito: Koelwater niveaulampje geeft een telaaqg niveau aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112 cdi 2.2 638
Ik heb een Vito 112 cdi 2.2 638 met mot OM 611.980 uit 1999 en het lampje op het daschboord met met het symbool koelwaterniveau telaag brand continue.
Het tankje is tot het markering gevuld. Ik zie geen sensor op het tankje dus vraag ik me af hoe dit signaal tot stand komt.
Mvg Rob
dirksenrj
1.470 km
al 17 jaar lid
zit de sensor niet in een met het tankje kijk eens of er een stekker ergens onder het tankje zit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik kan geen stekker vinden maar het moet wel zo iets wezen denk je dan
dirksenrj Topicstarter 1.470 km Reageer
nou ik ben niet zo thuis in de mercedes misschien iemand anders nog een idee.
groetjes jan.
Kijk eens naar het niveau van je ruitensproeierpotje!
alfons262 6.935 km Reageer
Sensor zat in het ruitensproeierpotje maar om dat te zien moet je de plaatboven die pot eerst weghalen en dan zie je wel de sensor. Bedankt voor het meedenken
