Mercedes-Benz Vito: water in interieur
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2300D
ik zit met water binnen onderaan de deuropening (waar normaal een plastiek dorpel over gemonteert is), zou het kunnen dat een vito last heeft van water lekken (via het brandschot of zo), ik heb immers de indruk dat het water niet alleen tijdens het rijden binnen komt, ik heb daar het roest verwijdert toen ik hem gekocht en gerestaureert heb, denk dus dat het een ouder probleem is, misschien heeft een vito op gebied van water dichtheid wel zwakke plekken,
simie1961
180 km
al 13 jaar lid
Hemelwaterlekkage komt meer dan 90 % voor tijdens stilstaan.. Als je weet aan welke kant van de auto het water binnendringt ben je al een heel eind op weg. het beste kun je daar omheen met een tuinslang water langs de carrosserie laten stromen. niet spuiten, maar langdurig laten stromen. onderaan beginnen over een veel breder stuk dan waar je het lek vermoed. Door steeds een strook van ongeveer 10 cm hoger te bevloeien, ontdek je waar het water, wat aan de binnenkant terecht komt, aan de buitenkant binnendringt.. de lekkage kan langs de rubbers komen, of via de diverse openingen voor krukken,spiegels, stootlijst klemmen raamrubbers enz enz.
Door de dubbele, soms 3 dubbele ruimtes kan de lekkage soms behoorlijk hoog wegkomen. ook kan het zijn dat de originele afwatering verstopt is geraakt waardoor holle ruimten over stromen...
Scheef staan van de auto kan een gunstig of ongunstig effect hebben op lekkage,, Selfs een lekkage langs de bovenkant van de voorruit is soms pas onderin te vinden..
het is niet in de deur maar onder de drempelplaten (plastiek in de deuropening maar nu nog niet gemonteerd), daarom dat ik water zie, normaal zou het water niet zichtbaar zijn, maar als het droog is zal ik eens proberen met de tuinslang, bedankt voor de tip
simie1961 Topicstarter 180 km Reageer
