Bedankt voor je reaktie,
ik heb een paar keer gehad dat ik een rauw geluid hoorde bij het starten maar als ik de motorkap open deed was het weer weg een keer of vier nu hoor ik het niet meer. Bij het starten loopt hij niet zo mooi maar later gaat dat over na een paar minuten. Waar zit de vacuumpomp is dat te repareren?
Misschien heb je daar ook een suggestie over bij voorbaat dank.
cdewijk
had hem al gevonden lijkt mij niet zo moeilijk om bij te komen, morgen ga ik hem er uit halen, heb geinformeert naar een nieuwe kost 325,00 niet mis maar zo kan ik ook niet blijven doorrijden.
bedankt voor de informatie,
gr.cdewijk
Heb gisteren de vacuumpomp er uit gehaald maar er mankeert niets aan nieuwe pakking er tussen en weer gemonteerd zag ook dat de multyriem uitgedroogd was en vol scheurtjes zat ook gelijk vernieuwd. Maar wat kan ik nog meer doen als er nog suggesties zijn graag.
gr.cdewijk
Normaal komt zo,n kogeltje uit het lagertje v.d. Vac-pomp heb je wel goed gekeken of alle Ko erin zitten ?? Het kan altijd dat zo,n kogeltje in de oliekan is gevallen???die staan ook maar open en bloot in de meeste werkplaatsen verder zou ik het niet weten ! Goed terugdenken
Er is geen kogellagertje te zien het huis is helemaal afgesloten als daar een kogeltje doorheen komt moet dat te zien zijn. Maar ik heb begrepen dat er twee modellen pompen zijn toen ik bij de dealer informeerde voor een nieuwe vroeg hij om het chassisnr. Kan het zijn dat u een andere pomp in gedachte heeft. Die van mij sluit met een flens waar een spie op zit tegen het kettingwiel waar een uitsparing in zit. Dus er is geen lagertje te zien dus ook geen kogeltjes. Maar bedankt voor de moeite,
gr.cdewijk
