Mercedes-Benz 190: koppeling
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 l
mijn mercedes 190D heeft de volgende kwaal.
sinds kort als ik s,morgens wegrijd dan stuitert de auto met het opkomen van de koppeling.
zodra de auto warm is (of na 10 min rijden ) dan is het weer goed met het opkomen van de koppeling en stuitert de auto niet meer.
de auto kopeld en schakeld verder wel goed.
wie weet wat dit kan wezen?
de auto heeft 175000 km gelopen.
mvg GB
g.boelens
600 km
al 15 jaar lid
Ruimte op de veren van de koppelingsplaat; koppelingsplaat vervangen.
Het beste is de complete set te vervangen, dus drukgroep, koppelingsplaat en druklager.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
wij hadden zelf ook al het idee dat dit het zou kunnen wezen maar vonden het vreemd dat als de auto warm is de auto goed koppelt en niet meer stuitert.
volgende week word de koppeling vervangen en laat ik nog wel horen hoe dit is afgelopen.
g.boelens Topicstarter 600 km Reageer
ik wacht nog even met de koppeling vernieuwen want ik ben er achter gekomen dat de subframe rubbers kapot zijn achter.
het zijn kleine subframe rubbers die kapot zijn. heeft iemand een tip hoe je deze het makkelijkst kan vervangen?
moet het hele subframe er onderweg of is er een manier dat het zo kan.
Heb dit meerdere malen gedaan . Het is een klusje waar je dagwerk van kan hebben .! Frame laten zakken en /of de auto omhoog . Een brug is wel aan te bevelen. Die defecte rubbers zijn een gevolg maar niet de oorzaak van het schokkend optrekken. Ook die koppeling zal door een oorzaak (bak of motoroliedamp) vettig zijn .
Ook dt is een klusje van een paar uur . Zijn ook de hardy-schijven nog goed? ............ Succes.
Punt 28.930 km Reageer
oke, bedankt voor de snelle reactie, ik zal een brug regelen en de rubbers vernieuwen
mvg GB
Vervang ze wel alle 4 !! Als je de slag te pakken hebt is het een fluitje van een cent . Bij montage even wat vet gebruiken en met een paar passende busjes en een stuk tapeind en sluitringen er in trekken .
Succes.
Wat de koppeling betreft: VET.
Je kunt hem in de 4e versnelling zetten, flink gas geven en dan de koppeling langzaam laten opkomen.
Kans dat je de plaat op die manier "schoon" brandt.
Flip.
opgelost
Ja je zet wel bij ieder probleem opgelost maar zet de oplossing er niet bij altijd handig voor de mensen die je hebben proberen te helpen ook nog na 3 jaar
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
