Mercedes-Benz C-Klasse: Krijg het niet warm in de auto
Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi automaat
Zodra de temperatuur onder de 0 graden wordt, komt de temperatuurmeter na 15 tot 20 km pas op 80 graden.
Het duurt nu ook wel heel lang voordat het in de auto warm is.
Heb er pas een nieuwe thermostaat in laten zetten, dacht dat dat het probleem was.
Nou zit er naast de keuze handel van de versnelling een knopje waarvan ik dacht dat het de spiegelverwarming was (een streepje onder met 3 kronkellijntjes er boven)maar een kennis zegt dat het een extra verwarming is.
Als ik het knopje indruk en het lampje gaat branden gebeurt er volgens mij niks.
Wie kan me vertellen wat dit knopje doet?
Alvast weer heartelijk bedankt voor de moeite.
Marcel
mercedesgek
860 km
Als het lampje brandt, is de extra verwarming uit. In de stand by stand gaat de extra verwarming werken onder de 7 graden celsius.
deze cdi motoren worden allemaal zeer traag warm ,weinig aan te doen denk ik ,je kan wel eens controleren of de extra verwarming werkt
izzi 7.025 km Reageer
Ik merk helemaal geen verschil als het lampje nu wel of niet brand.
Hoe kan ik controleren of die extra kachel werkt?
Het knopje staat ook helemaal niet in mijn instructie boekje.(boekje van 1995)
mercedesgek Topicstarter 860 km Reageer
dit hoor je duidelijk als je buiten aan je wagen staat vooraan rechts in de bumper zit de verwarming ,als deze werkt zie je die meestal hard roken aan de uitlaat van de verwarming .dit blijft meestal enkele seconden nadraaien als je de motor stilgelegd hebt of als je hem start
