Mercedes-Benz Sl-Klasse: Krijgt Geen Benzine
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0 V8 32V
Halo Allemaal Wie O Wie Kan Me Helpen!!!!
Heb Een Goed Lopende Motor Ingebouwd (heb Hem Horen Lopen) Krijght Wel Benzine Tot De Spinnenkop Maar Niet Verder Naar De Injectoren Wat Kan Het Zijn Op De Koude Start Doet Ie Wel Even.wat Regelt Nog Meer De Spinnenkop?
In Afwachting
Mvg Tommi
tommi
235 km
komt er wel benzine uit je retour ? en wat is de benzine druk? het kan zijn dat de brandstofdruk regelaar niet meer goed is. en je injecktoren openen bij 300Kpa oftewel 3 bar . Groeten wouter
liwadder 515 km Reageer
[quote=liwadder]komt er wel benzine uit je retour ? en wat is de benzine druk? het kan zijn dat de brandstofdruk regelaar niet meer goed is. en je injecktoren openen bij 300Kpa oftewel 3 bar . Groeten wouter[/quote]
bedankt voor je reactie wouter
bij de retour krij ik wel benzine,de brandstofdruk regelaar waar zit ie?
ps heb de hele dag aan gewerkt zonder resultaat,nieuwe spinnekop,leidingen door geblazen,...
en de ergste van alles de benzine pomp krijgt geen strom meer op de benzine rele is de zekering nog goed
hoe zit het met de sensoren bij de bak en voor bij de poelie is dat voor de onsteking?
mvg tommy
hoi tommy
er zit een filter in de spinnenkop je moet de toevoerleiding los draaien en daar zit deze achter.
en krijg je een vonk? en is deze sterk? rotor wil nog wel eens scheuren je krijgt dan wel een vonk maar wanneer je probeert te starten slaat deze over naar het motorblok
groeten arne
a gijzen 395 km Reageer
[quote=a gijzen]hoi tommy
groeten arne[/quote]
ik neem aan dat dat niet bij beide spinnenkoppen het geval is ?? maar controleer eerst waar je de spanning verliest naar de brandstofpomp toe misschein het contacktslot
[quote=liwadder][quote=a gijzen]hoi tommy
ik neem aan dat dat niet bij beide spinnenkoppen het geval is ?? maar controleer eerst waar je de spanning verliest naar de brandstofpomp toe misschein het contacktslot[/quote]
bedankt iedereen
heb de probleem gevonden een pinetje van de stecker van de draadboom was afgebroken bij de computer
groetjes en nogmaals bedankt
afz tommy
tommi Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
