Rij met een clk 200 kompressor van 2004, zit op benzine+lpi van vogels.
De gele motorlampje brand, heb het laten uitlezen, zou liggen aan de beide lambdasondes, de garagist vertelde me erbij dat hij niet kon garanderen dat het probleem verdwijnt na vervanging van de beide sensoren.
Ben dan is beginnen te surfen over het probleem, lees inderdaad dat het niet altijd een oplossing is. Het zou me toch 500€ kosten om de sensoren te vervangen.
Heeft iemand ervaring met lambdasonde problemen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de codes laat wissen en dan uitsluitend op benzine gaat rijden, komen de codes dan ook terug?
