Mercedes-Benz S-Klasse: Lampje vervangen automaat en stoelverstelling s 420 coupe
Bouwjaar: 1993, Motorcode: 4200
IK wil de verlichting van de electrische stoelverstelling in de deur vervangen weet iemand hoe dat tevens te vervangen is? Hoe haal ik het hout er netjes af?
Het gaat dus puur om de verlichting alles werkt gewoon.
sandbeek
6.080 km
automaatschakelhandel lampje zit onder je plaat met de schakelstanden er op deze kun je er uittrekken zit er in geklikt wel voor zichtig met een kunststof wig en doekie als je niet voorzichtig te werk gaat kan er een brok van het hoet afspringen en deze zijn kostbaar.
nic 2.695 km Reageer
Ok, dat zwarte frame er voorzichtig uithalen en dan is het geheel te demonteren dus.
Hoe zit het met die verlichting van de stoelverstelling in de deur? ook een trucje voor?
Mvg,
Sandbeek
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
dat weet ik niet zeker meer maar ik dacht dat de potierbekleding er af moet en dat er een lampje in de schakelaar zit ik kom hier nogwel op terug
De portierbekleding..het is wel leder...hoop dat het simpeler kan. Hoor het graag.
Heb nog een lampje die het niet meer doet.....middelste knopje naast de airco regelaar. Vierkante knopje waarbij je kunt instellen dat de lucht van onder en boven komt. Idee?
ok, verlichting automaat heb ik nu iets meer gedetailleerd:
hallo
het makkelijkste is om die zwarte omranding los te halen en je automaat in de N stand te zetten ,vervolgens de schroef van het hout losschroeven
en de console omhoog halen en vervolgens er uit te haken
daarna kun je het lampje zien zitten en vervangen
[quote=nic]dat weet ik niet zeker meer maar ik dacht dat de potierbekleding er af moet en dat er een lampje in de schakelaar zit ik kom hier nogwel op terug[/quote]
Hoor dat je het horizontale u vormige hout uit de deur moet wippen en dat je er dan bent. Klopt dat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
