Mercedes-Benz 280: lekkage
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 2.3
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Het betreft dus Mercedes 280 slc, 4seater coupe uit 1975.
Na een forse regenbui lekt er (veel) water naar binnen. Dit gebeurt ook in stilstand. Mijn vermoeden is dat het afwateringssysteem achter de motor voor onder de motorkap verstopt is. De vraag: hoe kom je daar bij? Moet er veel gedemonteerd worden of kan het zonder demontage?
Wie wie het?
Mijn email is dus [email protected].
Alvast dank!
Han Tonnon
280slc
al 17 jaar lid
zitten je scharnierbakken niet vol met blad, waardoor je afwatering dicht zit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
