Mercedes-Benz 280: loopt niet goed bij half warme motor
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cylinder
Hallo
Ik heb hier een 280 CE staan met het probleem dat hij niet goed loopt als de motor zo half warm is
koud start hij goed loopt ook versnelt stationair en als hij goed warm is , is er ook geen probleem
maar als hij zo'n kwartier gereden heeft moet je echt serieus zitten pompen met het gas om hem aan de praat
te houden en dat is nogal lastig wegrijden
mvg Eddy
edko
680 km
al 18 jaar lid
Alle vacuum punten controleren, zeker de slangen en pakkingen, als de koudstartverreiking aanstaat valt de valse lucht niet zo op maar als deze uitgaat heb je een arm mengsel en loopt de motor rot, als de motor warm weer goed loopt, heeft dit misschien iets te maken met het uitzetten van Bijv het spruitstuk misschien sluit deze dan weer af,
Ik controleer dit altijd met een spuitbus remmenreinger, (even en emmer water bij de hand zetten) en langs het inlaat traject spuiten (kleine beetjes te gelijk), als de motor ineens anders gaat lopen heb je een vacuumlek, Let wel op remmen reiniger is zeer brandbaar, maar het werkt perfect .
Succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
aan de rechterzijde op de kop staan een drietal sensoren 1 daarvan is stuk
noot 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
